喵了個汪 2018-11-27 22:51:22 | 遼寧省 土建 | 3896查看 1回答
LC區(qū)域畫法問題
剛轉(zhuǎn)行,用的廣聯(lián)達(dá)2018版,柱子部分自動識別了,(圖1),有LC區(qū)域,我是應(yīng)該繼續(xù)自動提取LC部分,即圖中紅色部分,提取的LC部分沒有鋼筋,我自己后畫拉筋(圖2),畫完后其鋼筋三維如圖3,還是應(yīng)該修改YBZ11的鋼筋,在側(cè)面加拉筋,如圖4,但是這容易造成有可能別的YBZ11沒有LC區(qū)域反而加上多余拉筋了?同時我畫完LC的拉筋之后用不用加角筋什么的,我看現(xiàn)場LC的拉筋都是在剪力墻上掛著,還是我不用管,后面在畫剪力墻時自動添加了??
補(bǔ)充問題:請大家看好問題再回答....參數(shù)化最后一個建立LC區(qū)我也明白,我是問在2018版本的廣聯(lián)達(dá)里能不能用我說的方法,這樣做不是比一個一個畫更便捷么??!
已采納新建參數(shù)化柱,然后選擇每種類型的最后一個,你可以看到有擴(kuò)展區(qū)的拉筋設(shè)置。
2018-11-27 23:13:39
