彈棉花 2018-11-27 17:27:34 | 山東省 土建 | 808查看 1回答
施 工。
1:磚混結構,首層車庫洞口底部-0.1米,這時磚基礎頂的地圈梁標高是在-0.1米處? 地面做法150厚,還是地圈梁標高降到-0.25處?地圈梁頂要是有2公分防潮層,是不是得降到-0.27米處?
已采納1:磚混結構,首層車庫洞口底部-0.1米,這時磚基礎頂的地圈梁標高是在-0.1米處? 地面做法150厚,還是地圈梁標高降到-0.25處?地圈梁頂要是有2公分防潮層,是不是得降到-0.27米處?——:不是這樣理解的,您這里設計已經給出您頂標高的,您執行結果標高就可以的,不需要去調整的
2018-11-27 18:04:38
