z-wdy20 2019-08-16 18:47:50 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 3394查看 2回答
老師,結施和建施的區別。
為什么要把2.9作為二層的底標高呢?因為一層底的結構標高是-0.15,二層的結構底標高是2.79。。。。。2.79和2.9相差0.11.為什么不應該是2.79+0.15作為二層的建施的底標高呢?因為如果在建施里面把一層底的結構底標高-0.15作為±0.000的話,這樣的話每一層的建施層底標高都應該是+0.15才對啊。為什么是每一層的結構層底標高+0.11來作為建施的層底標高呢?為什么判斷這個2.9是建施的層底標高呢?因為那個窗戶的離地高度是900.剛好900的水平線就是在2.9的位置上。而且從其他的建施上面也推斷出來是2.9就是建施的二層的底標高。
這個你要看二層的建筑做法,你把建筑做法里面的厚度加起來就是110厚。建筑中的標高是完成面之后的高度
2019-08-17 09:18:11
建筑標高含了個做法層,其他的并沒有區別
2019-08-16 18:53:21
