ga****@163.com 2018-04-20 12:19:37 | 山東省 土建 | 944查看 1回答
施 工問題
1:圖紙說明人防區防護密閉門墻在支模時,若采用螺栓拉結,只可使用一次性螺栓,(這個防護密閉墻包含密閉墻嗎)?一般怎么確定防護密閉墻還是密閉墻?2:圖紙說明里又說所有人防墻體支模時,不允許采用PVC套管,只能用一次性螺栓,這句話的說法不是和防護密閉墻做法重復說了嗎?還是有別的理解? (尤其人防墻體怎么確定哪些是,哪些不是)?3:梁高一般>500用螺栓拉結,那人防區的梁要是拉結也是用一次性螺栓嗎?(圖紙只是說明墻體,沒有說明梁),梁的定額子目里有pvc套管螺栓,如果用一次性的螺栓,怎么調整含量,才正確? 比如梁高900高或者1000高,不用螺栓拉結,能施工嗎?怎么固定?
答:防護墻:能夠阻擋沖擊波的墻;防護密閉墻:既能阻擋沖擊波又能阻擋毒劑滲透的墻;
密閉墻:能夠阻擋毒劑滲透的墻;
人防工程中的某一個防護單元內用于區分清潔區與染毒區的墻通常是密閉墻或防護密閉墻,有防沖擊波及防毒要求的則是防護密閉墻,在防護或防護密閉墻內側,但有防毒要求的則是密閉墻。2:圖紙說明里又說所有人防墻體支模時,不允許采用PVC套管,只能用一次性螺栓,這句話的說法不是和防護密閉墻做法重復說了嗎?還是有別的理解? (尤其人防墻體怎么確定哪些是,哪些不是)?答:上一問與這問是重復的。防護單元內可以認為都是人防墻。3:梁高一般>500用螺栓拉結,那人防區的梁要是拉結也是用一次性螺栓嗎?【是的。】(圖紙只是說明墻體,沒有說明梁)【此時梁也就是墻】,梁的定額子目里有pvc套管螺栓,如果用一次性的螺栓,怎么調整含量,才正確? 【把PVC管刪除,螺栓按市場價一次計入】 比如梁高900高或者1000高,不用螺栓拉結,能施工嗎?怎么固定?【鋼管加密即可。】2018-04-20 12:45:20
