134****8661 2018-11-26 14:47:55 | 山東省 土建 | 4324查看 3回答
關于門窗離地高度問題,是按照建筑施工圖走還是按照結構施工圖走呢?
我在施工現場待過一段時間,知道如果在建筑施工圖上顯示離地高度為600mm,實際門窗離打完混凝土的地面為700mm,剛接觸廣聯達,對于軟件設置離地高度 是按建施600mm考慮呢,還是按結施700mm考慮? 如果按600mm考慮,將不帶地面做法,如果按700mm考慮,則將地面做法也考慮了。 在軟件中設置,離地高度我要設置為多少呢?
關于門窗離地高度問題,是按照建筑施工圖走還是按照結構施工圖走呢?門窗離地高度是按建筑施工圖走.截圖中的窗600是指建筑標高.如果在鋼筋中定義時,按700定義(假如你地面做法厚度為100)
2018-11-26 14:57:23
這兩張圖,我在軟件離離地高度應該設置成多少呢?
2018-11-26 16:38:30
門窗的離地高度看建筑圖
2018-12-01 10:07:24
