努力學(xué)習(xí)中 2019-10-22 19:32:43 | 山東省 土建 | 1009查看 3回答
老師們好,窗戶的離地高度問題
老師們好,建筑施工圖和結(jié)構(gòu)施工圖有100mm的高差,窗戶在建筑施工圖上離地高度為900mm,我的圖是按結(jié)構(gòu)施工圖定義的,那么窗戶的離地高度在設(shè)置的時候是不是要加上它們的高差?謝謝老師們
離地高度1000mm
2019-10-22 19:33:59
如果正負(fù)零不是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,比樓層高900就不要加0.1。
2019-10-22 19:39:56
窗戶的高度應(yīng)以樓(地)面標(biāo)高(層高)向上標(biāo)注,一般為900mm,請你查看圖紙,如果結(jié)構(gòu)圖是以結(jié)構(gòu)面標(biāo)注的就應(yīng)增加地面裝飾層厚度,結(jié)構(gòu)面+裝飾面=該層樓地面標(biāo)高,這樣處理后,如果與建筑圖不一致,說明建設(shè)圖與結(jié)施圖矛盾,請咨詢設(shè)計(jì)單位確認(rèn)標(biāo)高。
2019-10-22 19:43:46
