彈棉花 2020-03-14 15:37:25 | 山東省 土建 | 457查看 3回答
人防車庫基礎(chǔ)平面圖說明里,平時(shí)集水坑詳見平時(shí)設(shè)計(jì)院施工圖, 但是在人防基礎(chǔ)平面圖里標(biāo)注的集水坑,有的是人防集水坑, 有的是平時(shí)集水坑, 平時(shí)集水坑會(huì)在旁邊注明這是平時(shí)集水坑,詳見平時(shí)設(shè)計(jì)施工圖, 這樣的情況,計(jì)算平時(shí)集水坑是按照平時(shí)設(shè)計(jì)院施工圖全部算上呢? 還是根據(jù)人防基礎(chǔ)平面圖標(biāo)注的平時(shí)集水坑算? 沒有的標(biāo)注的,哪怕平時(shí)設(shè)計(jì)院施工圖上有,也不需要算。
人防范圍的設(shè)施(包括集水坑),無論設(shè)計(jì)是對(duì)它在哪信息的標(biāo)注,那么就是按人防的要求定義施工,因?yàn)槿朔赖臉?gòu)件相對(duì)要求會(huì)高,否則按非人防的要求去施工,對(duì)戰(zhàn)時(shí)來講就有危險(xiǎn)了吧。
如果有疑問應(yīng)該咨詢?cè)O(shè)計(jì)或許會(huì)更有說服力。
2020-03-14 15:40:53
你好:集水坑配筋圖中沒有標(biāo)注配筋時(shí),一般都是按筏板的鋼筋走的,所以看筏板的鋼筋就可以了。沒有你說的這樣考慮的
首次提交 2020-03-14 15:41:47 最近修改2020-03-14 15:42:40 (修改過1次)
答:如果在人防抗水板中按人防計(jì)算。
2020-03-14 16:51:26
