151****9752 2018-11-23 11:10:08 | 山西省 土建 | 2965查看 1回答
拆除原有混凝土基礎(chǔ),新建混凝土基礎(chǔ),這部分的挖土方是不是包括在拆除原有基礎(chǔ)中,是不是不需要重新計(jì)算
拆除原有混凝土基礎(chǔ),新建混凝土基礎(chǔ),這部分的挖土方是不是包括在拆除原有基礎(chǔ)中,是不是不需要重新計(jì)算(2011太原修繕定額)
這要按合同約定或現(xiàn)場(chǎng),施工上是拆除了基礎(chǔ)(也相當(dāng)于挖了新建的基礎(chǔ)土方,但舊基礎(chǔ)與新基礎(chǔ)是否尺寸等相符,或差別不大),如要計(jì)算土方建議采用簽證方式設(shè)置,僅供參考
2018-11-23 14:36:17
