ben9960 2014-08-05 10:51:59 | 山西省 土建 | 1133查看 1回答
山西省2011與05定額中對混凝土樁芯的充盈系數(shù)的解釋與定額含量是否充突?
山西省2011與05定額中第二章說明中現(xiàn)澆混凝土樁芯的充盈系數(shù)為1.25,說明中說包括在定額中了,而定額中混凝土的含量中每立方只有1.015,是不是有誤?按說明中的說法,0.75立方混凝土就能灌起1立方的樁基礎,是不是這樣的呀?感覺上不可能呀?
山西省2011與05定額中第二章說明中現(xiàn)澆混凝土樁芯的充盈系數(shù)為1.25,說明中說包括在定額中了,A2-74灌注水下混凝土定額子目中混凝土的含量每立方米工程量混凝土含量有1.269m3。其它混凝土灌注樁的混凝土含量未見1.015的。按說明中的說法,不是0.75立方混凝土就能灌起1立方的樁體積,是0.75立方樁體積需要1立方的混凝土灌注。
2014-08-06 07:02:34
