  • 清單招標的工程土方簽證問題
    一個清單工程量招標的工程,在挖基礎(chǔ)土方之前甲、乙及監(jiān)理方共同對現(xiàn)場自然地坪標高進行測量,基礎(chǔ)土方開挖完成后,施工單位做簽證的時附1、現(xiàn)場自然地坪標高圖;2、土方開挖平面圖(其中包括預(yù)留工程工作面寬度及土方放坡系數(shù));并且在同一張紙上,要求發(fā)包人簽字確認。不知這樣簽字確認妥否請明示!!! 我個人認為按建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范"挖基礎(chǔ)土方工程量的計算規(guī)則為墊層底面積乘以挖土深度計算",簽證僅需將室外自然地坪標高確認即可,不需要簽土方開挖平面圖;(因工程面及放坡屬于方案量,已含在合同價款中) 又因施工人員強烈要求說我們現(xiàn)場這樣開挖的,我就這樣畫平面圖,至于按什么計算規(guī)則計算就不需我們管了。請問“土方開挖平面圖(其中包括預(yù)留工程工作面寬度及土方放坡比例)”簽字確認了,是否影響清單土工程量計算規(guī)則及相關(guān)單價,謝謝
    問題補充:依據(jù)是什么,謝謝……
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一個清單工程量招標的工程,在挖基礎(chǔ)土方之前甲、乙及監(jiān)理方共同對現(xiàn)場自然地坪標高進行測量,基礎(chǔ)土方開挖完成后,施工單位做簽證的時附1、現(xiàn)場自然地坪標高圖;2、土方開挖平面圖(其中包括預(yù)留工程工作面寬度及土方放坡系數(shù));并且在同一張紙上,要求發(fā)包人簽字確認。不知這樣簽字確認妥否請明示!!!我個人認為按建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范"挖基礎(chǔ)土方工程量的計算規(guī)則為墊層底面積乘以挖土深度計算",簽證僅需將室外自然地坪標高確認即可,不需要簽土方開挖平面圖;(因工程面及放坡屬于方案量,已含在合同價款中)又因施工人員強烈要求說我們現(xiàn)場這樣開挖的,我就這樣畫平面圖,至于按什么計算規(guī)則計算就不需我們管了。請問“土方開挖平面圖(其中包括預(yù)留工程工作面寬度及土方放坡比例)”簽字確認了,是否影響清單土工程量計算規(guī)則及相關(guān)單價,謝謝
    能得到這個簽字最好,將來結(jié)算時也許能用的上。
    2014-04-02 07:51:24
  • 按實計發(fā)生進行簽證。
    2014-04-02 06:11:38
  • 你好,對于這樣的問題往往是矛盾的交點,按規(guī)范,只要是清單招標,沒有變更,這樣的簽證是不會計算的,因為在招標過程中,乙方已經(jīng)查看現(xiàn)場,并編寫了施工組織設(shè)計,投標報價就已經(jīng)把這些問題考慮進去了,并且挖土方的放坡和工作面是08清單量是不計算的,只是在定額量中體現(xiàn),如果乙方投標時沒有計算那就只能認為是乙方計算到別處或視同讓利,就是簽證在審計時也會扣減。
    2014-04-02 06:28:03
  • 這個現(xiàn)場實際怎么做的就應(yīng)該怎么簽字確認,
    但是要注意僅僅應(yīng)該是圖紙內(nèi)容部分的土方開挖。
    至于是否影響相關(guān)單價要看合同關(guān)于這部分的約定
    2014-04-02 08:22:02
  • 工程量清單招標,就要依據(jù)工程量清單計價規(guī)范的計算規(guī)則來算量,規(guī)范里土方都是按照圖紙面積乘高度,不考慮放坡;所以施工單位投標時已經(jīng)將少算部分在單價里面包含體現(xiàn)了;此簽證無依據(jù)支持。放坡系數(shù)只有依據(jù)定額計價時才有考慮。再者,就是這個簽證你簽下來,審計也不見得會認可,審計不光審乙方,其實也有審甲方的功能。
    2014-04-02 08:23:10
主站蜘蛛池模板: 仙游县| 绥江县| 皮山县| 通州区| 开原市| 正宁县| 阳江市| 会东县| 姚安县| 五原县| 青浦区| 宜丰县| 自贡市| 康保县| 六安市| 渭源县| 扎囊县| 社会| 正镶白旗| 鹿邑县| 安仁县| 甘洛县| 大城县| 怀远县| 抚顺县| 牙克石市| 胶州市| 安西县| 简阳市| 巴林右旗| 沂南县| 内丘县| 大庆市| 陵水| 松阳县| 临桂县| 双鸭山市| 那曲县| 四会市| 兴隆县| 溆浦县|
