138****1217 2018-11-20 15:12:20 | 江蘇省 土建 | 5904查看 1回答
梁的側面構造鋼筋和抗扭鋼筋只能布置一種,還是兩種可以同時布置?
梁的側面構造鋼筋和抗扭鋼筋只能布置一種,還是兩種可以同時布置?如果梁識別后在定義界面有抗扭鋼筋那么側面構造鋼筋就不需要再重復布置。。。。
已采納梁的側面構造鋼筋和抗扭鋼筋只能布置一種,還是兩種可以同時布置?如果梁識別后在定義界面有抗扭鋼筋那么側面構造鋼筋就不需要再重復布置。。。。梁的側面構造鋼筋和抗扭鋼筋只能布置一種。梁識別后在定義界面有抗扭鋼筋那么側面構造鋼筋就不需要再重復布置。希望可以幫到您。
2018-11-20 15:17:55
