天下第一 2019-07-21 09:06:42 | 江蘇省 土建施工土建計量GTJ | 896查看 5回答
關于主體一結構梁集中標注和原位標注處側面構造鋼筋的布置。
1、如圖所示,此梁LLK8(2)200*450集中標注中未顯示側面鋼筋,第一跨也未顯示,第二跨下部原位標注中顯示側面抗扭鋼筋2根12,在廣聯達GTJ2018中第二跨原位標注中不能輸入側面鋼筋2根12,如果在第一跨輸入了那就和圖紙上不一樣了,圖紙上第一跨沒有側面鋼筋,請問各位老師怎么處理這個問題。
你是在原位標注中的側面通長筋欄中輸入,當然是填不了的,應在原位標注時側面原位標注筋欄中輸入的.
首次提交 2019-07-21 09:16:10 最近修改2019-07-21 09:16:32 (修改過1次)
你好:不要在通長側面筋里輸入
首次提交 2019-07-21 09:08:35 最近修改2019-07-21 09:09:36 (修改過1次)
怎么會填不了呢,我都是在原位標注里找到相應的跨輸入的。
2019-07-21 09:12:29
增加一行,在側面鋼筋處輸入即可
2019-07-21 09:20:21
是的
2020-12-16 09:47:36
