簡單 2018-09-16 10:52:14 | 江蘇省 土建 | 1424查看 4回答
當多個承臺之間是同一個梁時,是同根梁多跨畫還是一跨一跨的畫梁呢,因為兩種畫法量鋼筋不一樣
補充問題:這兩種的區別在哪里呢?是跟基礎梁錨入承臺的形式有關嗎
圖上每跨設計都注明梁編輯,可按每跨繪制
2018-09-16 11:02:49
你好:基框架梁是以框架柱為支座的,應該定義梁,類別選擇基礎聯系梁,如果設計要求錨固在承臺里面,就是繪制和承臺相交,否則直線畫通繪制梁。
2018-09-16 11:06:51
原則上,當錨固值大于拉通時,按拉通計算,當承臺較大,拉通大于錨固時,按錨固計算。
怎么樣節材,怎樣計算
2018-09-16 11:08:08
當多個承臺之間是同一個梁時,是同根梁多跨畫還是一跨一跨的畫梁呢,因為兩種畫法量鋼筋不一樣你截圖中是基礎框架梁,是應以柱為支座的,應通長畫的.看你具體的設計圖中梁的標高.
2018-09-16 12:58:59
