呱娃子 2018-11-18 18:53:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1063查看 3回答
這個c10-200是附加筋嗎,如果是為什么沒有附加兩個字,如果不是我該按那一個信息輸入
已采納這個不是附加,是已經畫出的鋼筋,未畫出的是C8@200雙向,這塊板畫出了垂直筋C10@200,那就是X向C8@200,Y向C10@200
2018-11-18 18:58:49
這個c10-200是附加筋嗎,如果是為什么沒有附加兩個字,如果不是我該按那一個信息輸入這個c10-200不是附加筋,是板底受力筋,說明未畫板底筋均為雙向C8-200,這塊板中Y向已經畫出C10-200,X向未畫出,所以這塊板板底筋為X向C8-200,Y向C10-200
2018-11-18 18:59:57
它不是附加的
2018-11-18 19:00:40
