sky 2018-01-18 13:16:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 15239查看 2回答
柱子節(jié)點核心區(qū)域指的是哪里???
柱子節(jié)點核心區(qū)域指的是哪里??是梁柱交匯處嗎?柱子箍筋是C8@100/200,加密區(qū)指的是哪里?
如果我設(shè)置箍筋C8@100/200,加密區(qū)是不是包括了梁柱交匯處,即節(jié)點核心區(qū)?這時候節(jié)點核心區(qū)域還需要單獨設(shè)置嗎?如果單獨設(shè)置,需要怎樣設(shè)置??
補充問題: 這個是參數(shù)化柱子,沒有節(jié)點區(qū)箍筋設(shè)置這個選項
補充問題: 節(jié)點核心區(qū)域箍筋C10-100和該柱子箍筋C8-100/200不一致,但是這是個參數(shù)化建立的柱子,應(yīng)該怎樣設(shè)置節(jié)點核心區(qū)域的箍筋??
2018-01-18 13:26:46
你好:見附圖
2018-01-18 13:30:05
