六佳 2018-11-16 14:04:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1854查看 2回答
鋼筋的連接形式
1.鋼筋的連接形式應該怎么選擇呢?2、圖紙中只說明了鋼筋采用機械連接或焊接。柱和墻垂直筋就是用電渣壓力焊不用修改嗎?還希望詳細的說明一下
大于22的鋼筋必須采取機械連接,墻柱的豎向縱筋可以使用焊接,其他部位一般采取綁扎方式。
2018-11-16 14:19:17
看看圖中采用機械連接的最小直徑,一般是從22~25開始。梁的鋼筋可采用綁扎和對焊、直螺紋、錐螺紋連接。電渣壓力焊是用在豎向鋼筋上的,如柱子和墻。水平對焊是用于水平方向鋼筋在綁扎前連接。機械連接一般不受操作影響。電渣壓力焊的鋼筋最小直徑一般是14,再小不容易控制焊接質量。直螺紋和錐螺紋都屬于機械連接。文字表達能力有限,你問問工地的施工員會有更清楚的認識,能下工地看看更好!希望有所幫助。
2018-11-16 14:24:20
