liwenting1351325 2015-05-18 08:46:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2029查看 2回答
河北08定額鋼筋搭接長度和連接形式
請問在河北08定額中,鋼筋幾米一個接頭,鋼筋的連接形式該怎么修改(綁扎、電渣壓力焊、錐螺紋連接)
你好:河北的08定額中,鋼筋的接頭要求是直徑25以內的8米、直徑25以外的6米計算一接頭。具體用什么連接形式經甲方認可的施工方案中約定好。
2015-05-18 08:51:21
定額說明里說的很詳細,就是定額的上冊145頁,二、鋼筋搭接接頭的說明。。 水平方向的10以內鋼筋12米一個接頭,10到25以內10米一個接頭,25以上的9米一個搭接。。鋼筋的連接形式【看圖紙的結構說明,或者施工組織設計】
2015-05-18 08:49:25
