su****@163.com 2011-07-12 09:40:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1795查看 2回答
鋼筋的機械連接
結構說明中注明:框架梁、框架柱、剪力墻的暗柱的主筋及直徑大于22的鋼筋采用機械連接。 在鋼筋2009中設置時,將柱的連接方式設置為機械連接后是含構造柱的,這樣與說明相符嗎? 應如何設置?
已采納結構說明中注明:框架梁、框架柱、剪力墻的暗柱的主筋及直徑大于22的鋼筋采用機械連接。 在鋼筋2009中設置時,將柱的連接方式設置為機械連接后是含構造柱的,這樣與說明相符嗎? 應如何設置? 這樣是包含了構造柱,但是構造柱的配筋應該是達不到22以上的,所以構造柱配筋還是按其他的方式連接的,你設置的是22以上的鋼筋,應該對構造柱沒有影響的,所以那樣設置是沒有問題的。
2011-07-12 12:53:49
這個就像樓上人所說的構造柱的鋼筋直徑基本不會很大,這樣設置對構造柱不會產(chǎn)生影響。要是工程中的構造柱涉及到了22的鋼筋可以在定義了構造柱后在其屬性中單獨的再修改搭接設置。
2011-07-22 11:59:08
