執(zhí)念, 2018-11-13 18:05:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4847查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)的保護(hù)層厚度設(shè)置,說明里出現(xiàn)了內(nèi)外側(cè),請問怎么輸入
廣聯(lián)達(dá)的保護(hù)層厚度設(shè)置,說明里出現(xiàn)了內(nèi)外側(cè),請問怎么輸入 我知道剪力墻可以打斜杠 20/15 其他構(gòu)件只能輸入一個厚度 可是說明里分了內(nèi)外側(cè) 我怎么設(shè)置 如圖
已采納你好:按照室內(nèi)保護(hù)層厚度設(shè)置,在外側(cè)面的在屬性中修改保護(hù)層厚度。
2018-11-13 18:08:15
