Sifangmu 2011-04-25 16:19:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 6回答
關(guān)于墻保護(hù)層的問題
請(qǐng)問一下各位,墻的保護(hù)層分為兩種,內(nèi)側(cè)是15,外側(cè)是20,請(qǐng)問在GGJ2008中怎么設(shè)置,非常感 謝!
(6)
已采納1、圖形中保護(hù)層是不能按內(nèi)外側(cè)輸入的,只能是輸入一個(gè),可以按平均輸入;
2011-04-25 16:26:46
墻的保護(hù)層分為兩種,內(nèi)側(cè)是15,外側(cè)是20,請(qǐng)問在GGJ2008中怎么設(shè)置,非常感 謝! 答:在墻的屬性里把保護(hù)層厚度設(shè)置成15/20就可以了,只有墻能這樣設(shè)置,其他構(gòu)件就不能設(shè)置成這樣了。
2011-04-26 07:33:09
按平均數(shù)據(jù)17或18處理。 計(jì)算結(jié)果不會(huì)有多大的差距的呀!
2011-04-25 16:22:21
保護(hù)層厚度(mm):軟件自動(dòng)讀取樓層管理中的保護(hù)層厚度,如果當(dāng)前構(gòu)件需要特殊處理,則可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行輸入;當(dāng)左右側(cè)保護(hù)層不同時(shí)用“/”隔開。
2011-04-25 16:23:24
可以按平均輸入計(jì)算結(jié)果不變
2011-04-25 16:30:12
根據(jù)圖紙進(jìn)行輸入,如下圖所示。
2011-04-25 18:10:30
