1950610868 2018-11-08 10:59:10 | 廣東省 其他專業 | 5788查看 3回答
工程結算時因新增工程聯系單的工程量,而此項無合同價,那是按當時的信息價重新組價給他嗎?
工程是采用固定單價的
工程結算時因新增工程聯系單的工程量除另有補充協議或者是單獨合同外,均應按照原施工合同約定的結算方式進行,合同有綜合單價、或者近似綜合單價的按照合同綜合單價執行,合同綜合單價沒有的按照商務標組價模式重新組價并經甲方同意后進入結算
2018-11-08 11:02:36
對于結算時新增洽商,如果合同中有類似單價,按合同單價執行,如果合同中沒有,重新組價,人材機按發生當月的信息價執行。
2018-11-08 11:05:25
工程結算時因新增工程聯系單的工程量,而此項無合同價,那是按當時的信息價重新組價給他?不是的。。不能給他。。只能按照原施工合同結算。還要按原合同優惠讓利的。
2018-11-08 11:43:47
