hong889 2015-03-03 09:03:56 | 廣東省 其他專業 | 3031查看 3回答
變更新增單價確定和進度款上報情況
我想請教2個問題能幫我解答下嗎? 1、政府工程新增的變更,清單里面沒有的項目,是不是要重新組價,信息價按現在市場價還是投標時的信息價? 2、這邊的約定,施工單位報進度款報到約定的90%后,就不再支付進度款,請問下次還需要報進度款嗎?要報到100%是嗎?
已采納新增或變更的項目,清單項沒有也沒有類似的,可以重新組價,材料價格投標價有執行投標價,沒有執行信息價或認價,如果約定執行信息價一般有約定哪一期,沒約定執行當期信息價。進度款付到90%不再支付,也不會再報支付,結算后扣除5%質保金支付其他的款項。不會有百分百支付。
2015-03-03 18:42:23
我理解是這樣的
1、政府工程新增的變更,清單里面沒有的項目應該要重新組價,人工、材料價格如果沒有相關合同約定應該按投標時所報標準;
2、這邊的約定,施工單位報進度款報到約定的90%后,就不再支付進度款,尾款一般是等工程結算后一次性付清。
2015-03-03 14:21:34
1、政府工程新增的變更,清單里面沒有的項目,是要重新組價,信息價按現在的信息價.
2、這邊的約定,施工單位報進度款報到約定的90%后,就不再支付進度款,下次還需要報進度款,要報到100%.
2015-03-03 12:38:44
