/始終如﹄/ 2018-11-07 17:41:12 | 四川省 土建計量GTJ | 2586查看 2回答
廣聯達二合一把圖導進來很卡,是什么原因呢?是圖紙的問題嗎?怎么解決?
應該是圖紙的問題二合一改進了很多,基本圖紙導入都可以的您利用CAD,分解一下,是不是有碎圖元等,或者是圖紙太大
2018-11-07 17:43:45
考慮三個問題:1是硬件問題,電腦配置CPU必須在I3或I5左右2 如果是所有圖紙導入都卡的話建議重裝軟件3是圖紙問題 如果只是單個圖紙導入卡的畫 除圖紙過大原因外 你還可以通過CAD看圖等軟件將圖紙分割 然后再導入 會省去部分時間以及軟件卡死等問題
2018-11-07 17:59:25
