琸琸 2020-09-08 09:23:58 | 四川省 土建計量GTJ | 810查看 3回答
關于房間布置踢腳的問題
我操作步驟是先把單個裝修都設置了之后,再加入到房間里,本來設置踢腳的時候是120mm,為什么我把它加入房間的時候,默認的依附高度是150,這是什么原因呢,是必須還要自己修改嗎?
希望各位能指導一下,謝謝
2020-09-11 16:54:23 補充
而且我在2層設置好墻裙依附高度,踢腳依附高度,為什么復制到3層的時候,依附高度又默認成原來的了,,,請問如何解決呢
2020-09-22 10:58:41 補充
我是先把裝修下面的什么樓地面,踢腳,墻裙,吊頂都設置了一遍之后,再進入房間,然后直接添加這些單獨的裝修。。。請問到底有沒有人可以回答一下啊,哎,之前的回答我看了,真的完全不能解決問題,,┭┮﹏┭┮
麻煩大家了,謝謝
需要自己修改調整
2020-09-08 09:25:33
你是先添加的衣服構件,厚修改了踢腳的高度吧
不是修改以后添加的
不信,你刪除,重新添加試試
黑色字體是私有熟悉,藍色字體是公有屬性、
2020-09-08 09:29:01
重新設置試一下,我這是沒有問題。
2020-09-11 17:46:52
