骷髏 2018-11-04 16:22:58 | 重慶市 其他專業(yè) | 15496查看 1回答
消防管道開(kāi)孔
“DN100的管道最大開(kāi)50的四通 65的三通,DN150的管道最大開(kāi)80的三通 65的四通,另外開(kāi)孔使用的就是機(jī)械卡箍四通或三通,請(qǐng)注意:噴淋管道上主管管不允許使用機(jī)械三通或四通要使用標(biāo)準(zhǔn)卡箍三通或四通,消火栓系統(tǒng)立管分出支管的位置使用標(biāo)準(zhǔn)卡箍三通或四通,不能使用管道開(kāi)孔的機(jī)械三通或四通”
上面的這個(gè)有沒(méi)得專業(yè)的規(guī)范,具體是那一本??
已采納我專門查閱了一下CECS151:2003《溝槽式連接管道工程技術(shù)規(guī)程》。 第2.0.6條,名詞解釋:支管接頭,是指用于直管管道中部開(kāi)孔后連接支管的鞍形拼合式連接件,有正三通和正四通兩種類型;與支管的連接方式有溝槽式連接和螺紋連接。正三通稱機(jī)械三通,正四通稱機(jī)械四通。 第4.4.1條,當(dāng)立管上設(shè)置支管時(shí),應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的溝槽式三通、溝槽式四通等管件連接。 第4.4.2條,當(dāng)橫管上設(shè)置支管時(shí),可采用支管接頭連接。當(dāng)采用支管接頭時(shí),支管管徑DN不得大于表4.4.2的規(guī)定值。后面是表4.4.2。以DN100主管直徑為例,當(dāng)采用機(jī)械三通時(shí),支管直徑DN不得大于65,當(dāng)采用機(jī)械四通時(shí),DN不得大于50。請(qǐng)注意,是“不得大于”,換言之,DN100主管上開(kāi)機(jī)械三通只要是小于等DN65口徑,都是符合要求的。 又查閱了GB50261-2005《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》,其中表5.1.4中也規(guī)定了采用機(jī)械三通或機(jī)械四通連接時(shí),支管的允許最大口徑,與CECS151:2003規(guī)程的表4.4.2是一致的。
2018-11-04 17:09:07
