ping 2011-10-13 10:44:18 | 重慶市 其他專業(yè) | 16260查看 2回答
關于給排水、消防管道穿樓板、穿墻設置套管、止水環(huán)、阻火圈的問題
關于給排水、消防管道穿樓板、空調(diào)板、穿墻等設置套管、止水環(huán)、阻火圈的問題,哪個位置設置套管,哪個位置設置阻火圈和止水環(huán),剛性套管與柔性套管的區(qū)別,望有個較全面的講解,謝謝。
已采納1、穿墻、穿樓板設置套管; 2、排水管穿樓板設置止水環(huán); 3、高層使用UPVC排水管穿樓板或穿越防火分區(qū)設置阻火圈; 4、剛性防水套管和柔性防水套管的區(qū)別? 剛性防水套管是鋼管外加翼環(huán)(鋼板做的環(huán)形套在鋼管上),裝于墻內(nèi)(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水; 柔性防水套管除了外部翼環(huán),內(nèi)部還有檔圈之類的,法蘭內(nèi)絲,有成套賣的,也可自己加工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時。主要是使用的地方不一樣,柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。 自地下入戶的管道穿建筑物外墻時需加裝剛性防水套管。 穿墻(池、板等)的套管。分為剛性和柔性兩種。安裝完畢后允許有變形量的---柔性;不允許有變形量的--剛性。 http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/1087.html 一般規(guī)格同管徑。
2011-10-13 10:56:44
阻火圈放置部位 按我國建設部《CJJ/T29-1998建筑排水管硬聚氯乙烯管道工程技術規(guī)程》,高層建筑和有防火要求的其它建筑的下列部位應放置阻火圈 1、明敷管道的主管管徑大于等于110mm時,在樓板貫穿部位應設阻火圈。 2、明敷管道的橫支管和暗設主管相連接的貫穿墻體部位應設阻火圈。 3、橫管穿越防火分區(qū)隔墻時,穿越墻體兩側部位均應設阻火圈。 4、排水通氣管穿越上人屋面或火災時作為疏散人員的屋面,在屋面板底部設阻火圈。 止水環(huán) 止水環(huán)與止水圈(片)一樣是針對穿過結構物施工縫,裂縫的鋼筋、管道等鐵件更容易受到銹蝕。造成結構強度降低,直接威脅到建筑物安全,減少使用壽命,或者影響設備、設施不能正常使用等嚴重問題,專門研制的制式遇水膨脹止水新產(chǎn)品。 穿墻的套管一般不用止水環(huán)的。 剛性防水套管是鋼管外加翼環(huán)(鋼板做的環(huán)形套在鋼管上),裝于墻內(nèi)(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水; 柔性防水套管除了外部翼環(huán),內(nèi)部還有檔圈之類的,法蘭內(nèi)絲,有成套賣的,也可自己加工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時。也就是說,如果考慮墻體兩面的防水性能,就要選用柔性防水套管;如果僅僅是考慮管道的穿墻,而不考慮穿墻后,墻體兩面的防水性能以及管道的位移變形,就可以選用剛性防水套管。
2011-10-13 11:04:35
