151****0605 2018-10-27 17:05:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2811查看 1回答
窗臺和空調飄板需要分開繪制嗎
各位老師好,像我這樣的窗臺板和空調板要么是從梁上支出來,要么是從剪力墻上支出來,那我用自定義線畫的。那可以直接畫成大樣上這種整體的,還是說要分開一節一節的畫,這個對工程量有影響嗎?自定義線畫的構件為了算模板量可以轉化成什么構件更好了?謝謝!
已采納我不建議畫整體導入土建以后,定額子目是分開的啊您鋼筋算量內可以拆分開具體鋼筋配置,您可以稍微調整,保證鋼筋計算正確就可以的,別在意鋼筋的形狀
2018-10-27 17:07:08
