- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
realfox@126.com 2011-05-18 12:51:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1029查看 3回答
樓梯能用CAD識(shí)別嗎?空調(diào)板、飄窗板等零星構(gòu)件在GGJ軟件里該怎樣處理?
飄窗板、空調(diào)板等零星構(gòu)件能用CAD識(shí)別嗎?樓梯能用CAD識(shí)別嗎?空調(diào)板、飄窗板等零星構(gòu)件在GGJ軟件里該怎樣處理?
已采納鋼筋里面板是不識(shí)別CAD的,飄窗板、空調(diào)板需要自己畫(huà)。鋼筋可以識(shí)別。
2011-05-21 07:31:47
你好,這些零星構(gòu)件不能CAD識(shí)別的,零星構(gòu)件需要在單構(gòu)件輸入 或在繪圖中用其他構(gòu)件代替布置,鋼筋在其他鋼筋中輸入u
2011-05-18 12:55:04
樓梯不能識(shí)別,可以在單構(gòu)件里輸入,選相應(yīng)的參數(shù)圖。飄窗板,空調(diào)板都可以用板直接繪制,調(diào)整好標(biāo)高。鋼筋有不同之處可以匯總計(jì)算后鋼筋編輯那手工加入,再鎖定。或者在單構(gòu)件里輸入。
2011-05-18 13:43:23
