∵怡妹兒℃ 2018-10-27 11:00:21 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1112查看 2回答
套做法
在圖形算量軟件中套做法時(shí),梁清單套了有梁板?。∧敲窗暹€需要套做法嗎??如果需要套!也是套有梁板的清單嗎?
梁清單套了有梁板,板也需要套做法的,也是套有梁板的清單,因?yàn)橛辛喊迨橇喊搴喜⒌?/span>
2018-10-27 11:31:30
你好,這個(gè)板分有梁板和平板、無(wú)粱板的。所以你這個(gè)還需要具體的看,這個(gè)板套取的是有梁板還是平板。不能直接套取有梁板的。(需要注意的是梁也有框架梁和有梁板的。不是所有的梁都是有梁板)
2018-10-27 15:41:22
