小子 2018-10-23 08:54:13 | 遼寧省 土建 | 936查看 2回答
尊敬的歡樂心中飛雪老師,我這個圖按照邊坡設置,和按照筏板變截面設置,為什么三維顯示的不同呢?
1.老師,您看我如下的圖TJ1,設置邊坡,數(shù)值填寫的正確嗎,為什么和筏板變截面,不填寫數(shù)值的處理方式,顯示的結果不同呢?2.老師,您的意思,是像我截圖的這兩種形式,都要用邊坡處理更為簡單,對吧3.老師,請問,軟件會自動識別筏板變截面的處理形式么,像您說的,在中間的筏板,變截面,軟件會自動識別出它的設置形式,然后再修改數(shù)值么,需不需要像邊坡一樣,能夠選具體是哪種邊坡的形式?
1.老師,您看我如下的圖TJ1,設置邊坡,數(shù)值填寫的正確嗎,為什么和筏板變截面,不填寫數(shù)值的處理方式,顯示的結果不同呢?【數(shù)值填寫正確,如有不同應該是你操作設置的原因,這樣都不影響大的工程量的含量就可以】
2.老師,您的意思,是像我截圖的這兩種形式,都要用邊坡處理更為簡單,對吧【對的】3.老師,請問,軟件會自動識別筏板變截面的處理形式么,像您說的,在中間的筏板,變截面,軟件會自動識別出它的設置形式,然后再修改數(shù)值么,需不需要像邊坡一樣,能夠選具體是哪種邊坡的形式?【軟件沒有那么智能都需要人去操作的,不過變截面只有那么一種節(jié)點,就是注意一下是否需要輸入數(shù)據(jù)、及設置的角度就可以】2018-10-23 09:01:43
按900設置就是正確的了。
2018-10-23 08:55:59
