小子 2018-10-20 15:53:26 | 遼寧省 土建 | 822查看 3回答
尊敬的老師,問一個之前問過您的問題,我還有些含糊,就是梯柱為什么要改成縱筋錨固呢?是因為什么
因為這個梯柱和上面的梯柱子不相連么?還是因為什么?
已采納你好:這是樓梯柱只是半層高度,所以需要修改為“縱筋錨固”,這是軟件功能的要求。
2018-10-20 16:00:52
一般柱子錨固不用改,除非圖紙有要求
2018-10-20 15:54:07
梯柱一般都是上下不相連的,提示可以忽略。
2018-10-20 16:23:39
