小子 2019-01-21 11:41:55 | 遼寧省 土建 | 1144查看 2回答
老師,還有兩個疑惑請教您。謝謝老師
1.您說這個,a6-400用斜板面積/0.4/0.4,計算出來根數,乘以長度但是這個a6-400他只是拉上下縱筋,這么一個方向,為什么要除兩次0.4的間距呢,不是只求出X方向的為幾根就行了么?然后長度按照梯板厚度-保護層。2.老師,您看,我這個暗梁標高是這么定義的,修改成了,和這個平臺板相同的標高了,沒法修改成和樓梯板相同的標高啊,樓梯板頂這個位置沒有標高,只能定義為平臺板的標高
但是這個a6-400他只是拉上下縱筋,這么一個方向,為什么要除兩次0.4的間距呢,不是只求出X方向的為幾根就行了么?然后長度按照梯板厚度-保護層。【你理解有誤的,梯板拉筋和板拉筋、墻拉筋都是兩個方向的,不會存在一個方向的拉筋,寬度方向也是要計算的】2.老師,您看,我這個暗梁標高是這么定義的,修改成了,和這個平臺板相同的標高了,沒法修改成和樓梯板相同的標高啊,樓梯板頂這個位置沒有標高,只能定義為平臺板的標高【這個暗梁的支座就是平臺板邊部的梯梁的,你設置為和繪制到平臺板就是對的】2019-01-21 12:31:19
第一個問題應該是 根數=(面積S)/0.4/0.4=S/(0.4*0.4)也就是整個板面上有多少個長寬400的面積,乘以單根長度就是總長度。希望對你有幫助。
2019-01-21 12:05:55
