小子 2019-01-18 14:45:02 | 遼寧省 土建 | 974查看 1回答
對對,老師,我意思就是這樣的。謝謝老師
1.就是之前您回復我說,按照板結構圖紙走么,然后板結構圖紙,這個位置的板就是繪制到這里的。但是樓梯圖紙導入進來,在梯梁和框架梁之間,還有一小部分。這樣子,我就按照您剛才回復我的,把板抻過來,就可以了是吧。老師,為什么,會出現,板結構圖里的位置標高和樓梯的平臺板位置標高不同呢。那我以后處理這種情況時,就記住要選用板結構圖紙來確定繪制圖了是嗎?2.老師,暗梁繪制的這個,您說看建筑剖面圖,但是這剖面圖也沒有實際對應的尺寸
1.就是之前您回復我說,按照板結構圖紙走么,然后板結構圖紙,這個位置的板就是繪制到這里的。但是樓梯圖紙導入進來,在梯梁和框架梁之間,還有一小部分。這樣子,我就按照您剛才回復我的,把板抻過來,就可以了是吧。【是的】
老師,為什么,會出現,板結構圖里的位置標高和樓梯的平臺板位置標高不同呢。那我以后處理這種情況時,就記住要選用板結構圖紙來確定繪制圖了是嗎?【圖紙設計會不可避免出現失誤的,可以根據圖紙實際情況選擇,或咨詢設計修改】2.老師,暗梁繪制的這個,您說看建筑剖面圖,但是這剖面圖也沒有實際對應的尺寸【沒有實際尺寸按板厚加一點吧,如果要確認只能是咨詢設計了】2019-01-18 15:31:51
