51的郵箱 2018-10-18 10:15:48 | 山東省 土建 | 871查看 1回答
關于泵送的什么情況下用?為何套上也不自動出工程量?
下面有五個問題,也有我自己看字面意思自己的理解和猜測,但是我現在屬于初學,還是希望得到大家有經驗的老師指點,謝謝。問題一:是不是4-4-1到4-4-2場外的是自己攪拌的那種,就是說不買商品砼才可以套?問題二:然后4-4-6到4-4-14都是屬于,買的商品砼,才能夠用到的,才會套?問題三:然后我估計應該沒有現場攪拌的吧(4-4-17),是不是除非用量很少的那種,不是污染環境嗎?問題四:4-4-19到4-4-21這幾個安拆什么情況才用的上啊?問題五:請問,像我這樣一個清單,我套對了嗎?還需要補充什么嗎?因為我看著墊層算是基礎的,因為是商品砼,所以我就套了一個最便宜的4-4-7(這是在4-4-6到4-4-8三個里面選擇的最便宜的)。初學者,望大家多指點。謝謝。
補充問題:為什么套用的4-4-7,會出現工程量不一樣?請問泵送是怎么計算的?計算規則是什么啊?謝謝
問題一:4-4-1到4-4-2場外的是自己攪拌的那種,就是說不買商品砼才可以套。問題二:然后4-4-6到4-4-14都是屬于,買的商品砼,才能夠用到的,才會套。問題三:小的,用量不大的,現場攪拌的。套(4-4-17),是除非用量很少的那種。問題四:4-4-19到4-4-21這幾個安拆,實際使用了,才用的上。問題五:清單,我套對了。不需要補充什么了。墊層算是基礎的,因為是商品砼,所以我就套了一個最便宜的4-4-7。但是,你需要去現場落實,商品砼,也有不是泵送的。
2018-10-18 10:24:33
