  • 清單工程量和定額工程量的區別
    它們最大的區別在哪里?它們都在什么情況下用,是清單模式下用清單工程量、定額報價模式下用定額工程量嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單工程量和定額工程量是兩個完全不同的概念, 清單工程量計算是根據工程量清單計價規范規定計算工程量。而定額工程量是根據預算定額工程量計算規則計算工程量的,所以是完全不一樣的。 清單工程量和定額工程量在造價中有本質的區別:清單工程量是形成工程實體的凈工程量,除了圖紙,基本上其它什么也不考慮。定額工程量是施工工程量,受施工方法、環境、地質等影響較大。 清單工程量和定額工程量的主要區別是:清單工程量一般都是工程實體消耗的實際用量,如土方開挖的清單工程量是基礎構件基底面積乘以土方開挖深度,不用考慮土方開挖時需要放坡而增加的工程量!定額工程量一般包括實體工程中實際用量和損耗量,一般情況下定額工程量大于清單工程量;他們的主要區別是由兩種計算規則決定的,具體請您查閱當地的清單計價規則和定額工程量計算規則!
    2016-09-18 16:18:15
  • 你好:是兩種不同的計價方式,各自有各自的計算規則。
    2016-09-18 16:30:38
  • 二者既有區別又有聯系,根本區別在于是兩種計價模式,清單是國際通用的計價方式,定額是中國的一種模式。二者計算規則不盡相同,組價方式和表現形式都不一樣。清單是綜合單價,包含人材機和管理費用利潤,甚至包含規費稅金,定額則是人材機單價。清單項的組價內容可以是一項或多項定額,比如挖土方,清單項包含平整場地、挖填土、土方運輸等,定額項則不然。比如電纜,清單量是設計凈用量,定額量則是凈用量加上預留、波彎系數等。聯系點就是清單計價可以套定額組價,至少中國是這樣
    2016-09-18 16:53:52
  • 清單計算工程量規則是全圖統一的,定額計量規則各省是不一樣的,具體需要看當地定額及標準。
    2018-08-29 23:01:01
  • 最大的區別在于:清單工程量是基于建設方計算的只計工程圖紙所示工程實體部分或措施部分的純工程或工作量;定額工程量是基于施工方角度為完成工程內容所做的全部工程量,包括各種輔助措施工程量!
    2020-10-18 09:48:28
主站蜘蛛池模板: 县级市| 黔西| 黄大仙区| 凤城市| 内江市| 麻江县| 富锦市| 黑河市| 元谋县| 讷河市| 秦皇岛市| 兴城市| 永仁县| 洱源县| 忻城县| 台山市| 太保市| 开江县| 永平县| 峨边| 徐汇区| 宜昌市| 会泽县| 昌吉市| 达孜县| 武强县| 济源市| 锦州市| 黄骅市| 高邑县| 南投市| 闽侯县| 四子王旗| 朝阳县| 双桥区| 湛江市| 邯郸县| 芜湖县| 水城县| 酉阳| 黄骅市|
