11111 2023-04-14 16:45:50 | 山東省 土建 | 1043查看 4回答
定額的工程量可以改嗎?什么情況下能改?
可以修改表達(dá)式啊
2023-04-14 16:47:01
清單定額工程量計(jì)算規(guī)則不一樣時(shí)可以改
2023-04-14 16:47:37
不同單位換算的時(shí)候可以改 同單位不同厚度也可以改
2023-04-14 16:50:04
清單和定額都是平方,不用換算,就不用改。
像你上一個(gè)問題說的平整場地,要調(diào)單價(jià),要么套繼續(xù)在這條清單套其它工藝定額,要么強(qiáng)制修改單價(jià)(如果要調(diào)成一模一樣的話)2023-04-14 16:51:48
