萼柎韡韡 2018-10-11 15:17:34 | 河北省 裝飾 | 1257查看 1回答
姜郎晟 專家
答題: 796 被贊: 269
2018-10-12 10:26:25
廠房二次裝修工程,垂直運輸工程量需要計算哪些呢?
廠房二次改造裝修工程1.措施項 外腳手架工程:計算了施工范圍廠房的墻面投影面積,樓頂有混凝土橫梁架噴涂真石漆(規格300*690橫梁 總長35米 高7米 寬3.8米) 橫梁的投影面積是否需要計入外腳手架工程量?如果需要計入 是計算單面投影面積還是四個面的投影面積?2.措施項垂直運輸:施工內容是一、長123*高25.4*寬20.39米 鋁板幕墻施工范圍:吊裝口鋁板7.9*25.4米 底排鋁板1.2*123米 零星更換鋁板(比如4.5*3.8米、5*1.8米)樓頂機房零星更換鋁板(比如2.7*7.2米、0.9*8米)二、長30*高10*寬11米 倉庫樓頂防水及混凝土地面施工三、長19*高5.4*寬10米 樓頂防水及混凝土地面施工 垂直運輸工程量需要怎么計算?樓頂防水及混凝土地面需要各計算一遍嗎?2023-02-25 20:04:59 補充兩個問題,大神們幫忙看下,可以出費用
腳手架怎么計算
定額中“室內地坪或樓面至裝飾天棚高度在3.6m以內的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按天棚簡易腳手架計算,室內地坪或樓面至裝飾天棚高度超過3.6m的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按滿堂腳手架計算,屋面板底勾縫、噴漿、屋架刷油的腳手架按活動腳手架計算。工程量按室內凈面積以"m2"計算。”這句話是說工程量按整個房子的建筑面積計算嗎?那如果室內有一部分用的是滿堂腳手架,一部分用的是簡易腳手架那要怎么計算?
覆面龍骨
1、?8鋼筋吊桿,雙向中距1200,吊桿上部與預留鋼筋吊環固定2、U型輕鋼承載龍骨CS50x15(或CS60x27),中距小于等于1200,用吊件與鋼筋吊桿聯結后找平3、U型輕鋼覆面次龍骨CB60x27,間距400,用掛件與承載龍骨聯結4、U型輕鋼覆面橫撐龍骨CB60x27,間距1200,用插件與次龍骨聯結5、板材用自攻螺絲與龍骨固定,中距小于等于200,螺釘距板邊長邊≥10,短邊≥15 6、錯縫粘貼第二層板材(單層板無此道做法)7、滿刷防潮涂料兩道,橫縱向各刷一道(僅普通石膏板有此道工序)8、滿刮2厚面層耐水膩子找平,面板接縫處貼嵌縫帶,刮膩子抹平 按照這個步驟應該套取哪些定額,并且龍骨里面的數據要怎么調整。(河北保定的定額)希望有詳細的套項說明,負面龍骨什么意思,龍骨上要是刷防水漆怎么套定額 補充問題:跌級吊頂是按照投影面積計算還是展開面積
數據更新時間 : 2025-05-24
