晴天 2023-02-25 20:02:12 | 河北省 裝飾結算 | 572查看 1回答
廠房二次裝修工程,垂直運輸工程量需要計算哪些呢?
廠房二次改造裝修工程
1.措施項 外腳手架工程:計算了施工范圍廠房的墻面投影面積,樓頂有混凝土橫梁架噴涂真石漆(規格300*690橫梁 總長35米 高7米 寬3.8米) 橫梁的投影面積是否需要計入外腳手架工程量?如果需要計入 是計算單面投影面積還是四個面的投影面積?
2.措施項垂直運輸:施工內容是
一、長123*高25.4*寬20.39米 鋁板幕墻施工范圍:吊裝口鋁板7.9*25.4米 底排鋁板1.2*123米 零星更換鋁板(比如4.5*3.8米、5*1.8米)樓頂機房零星更換鋁板(比如2.7*7.2米、0.9*8米)
二、長30*高10*寬11米 倉庫樓頂防水及混凝土地面施工
三、長19*高5.4*寬10米 樓頂防水及混凝土地面施工
垂直運輸工程量需要怎么計算?樓頂防水及混凝土地面需要各計算一遍嗎?
2023-02-25 20:04:59 補充
兩個問題,大神們幫忙看下,可以出費用
河北裝修和修繕定額都是按系數計算垂直運輸的,你套好定額之后按比例軟件自動計算就行了
2023-07-29 11:52:30
