on 2019-11-01 16:08:33 | 河北省 土建裝飾預算 | 1238查看 1回答
腳手架怎么計算
定額中“室內地坪或樓面至裝飾天棚高度在3.6m以內的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按天棚簡易腳手架計算,室內地坪或樓面至裝飾天棚高度超過3.6m的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按滿堂腳手架計算,屋面板底勾縫、噴漿、屋架刷油的腳手架按活動腳手架計算。工程量按室內凈面積以"m2"計算?!边@句話是說工程量按整個房子的建筑面積計算嗎?那如果室內有一部分用的是滿堂腳手架,一部分用的是簡易腳手架那要怎么計算?
這句話意思是3.6m以下用簡易腳手架,3.6m以上用滿堂腳手架,你根據是結構層高進行選擇。具體計算方式根據當地定額前面說明的建筑面積計算規則確定。
2019-11-01 17:09:42
