小子 2018-10-11 13:31:06 | 遼寧省 土建 | 1441查看 2回答
老師,那我假如有一個地下一層,是基礎墊層底到室外地坪是大開挖回填。室內房心回填呢,標高哪里到哪里
老師,我現在糾結的是,已經大開挖回填了,為什么還要房心回填呢,不都是已經埋起來了么,地下一層不也是在室外地坪標高之下么
已采納大開挖回填并沒有回填地下室部分的土方,因為要布置房間裝修,軟件是不計算地下室部分的空間的土方回填的,所以要用房心回填處理地面標高和承臺頂標高之間部分的土方
2018-10-11 13:47:46
你好,大開挖回填指的是從基坑底標高回填直墊層底標高。從基礎底板頂標高至地下室地面下,這部分是室內回填。地下室外墻一圈的回填是基礎回填。你需要將這幾個范圍搞清楚的。
2018-10-11 13:35:00
