針尖上的天使 2018-10-09 16:24:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 1回答
軟件出鋼筋量
軟件高手們,這么情況怎么處理啊,急急
已采納解決方法一:選中計(jì)算錯(cuò)誤的柱子,可以把基礎(chǔ)層柱子刪除,把首層的柱子底標(biāo)高降到基礎(chǔ)底部就可以了。
解決方法二:在柱構(gòu)件【屬性】中,【鋼筋業(yè)務(wù)屬性】下方修改【插筋構(gòu)件】的屬性值為【縱筋錨固】設(shè)置即可。設(shè)置方法詳見(jiàn)下圖:
解決方法三:
將所有縱筋(全部縱筋或角筋、B邊一側(cè)中部筋、H邊一側(cè)中部筋)鋼筋標(biāo)識(shí)前加“*”號(hào),輸入*表示縱筋在本層錨固計(jì)算。
在鋼筋業(yè)務(wù)屬性中,將計(jì)算設(shè)置中的“抗震柱縱筋露出長(zhǎng)度更改為0”
2018-10-09 16:29:26
