何寶寶 2018-10-09 10:58:13 | 重慶市 其他專業 | 26019查看 4回答
固定總價合同怎么結算
1、清單量與實際完工量不同,按哪個進行結算2、合同中約定結算價=合同價+變更+簽證-扣款項,其中變更項包含清單量與實際完工量不一樣的數量變更嗎?如果包含那就與固定總價合同在任何情況下都按合同價進行結算,不管清單量與實際量的差別相矛盾了嗎
補充問題:2、合同中對于工程量變化結算問題無約定,之約定合同中約定結算價=合同價+變更+簽證-未完成項扣款,就此有如下問題:1)設計變更包含清單量與實際完工量不一樣的數量變更嗎?2)未完成項包含清單量大于實際完工量的情況嗎,也就是實際完成少了,屬于未完成項嗎
對的,變更時針對招標圖紙的變化,固定總價合同招標圖紙沒有變化的部分即使是招標工程量錯誤也是不做調整的。
2018-10-09 11:05:27
1.只能根據合同約定進行2.變更和簽證,按增加或者減少工程量計算3.總價包干合同中的工程量與實際工程量就是相差很大也不用管了,說不定那個總價合同就是雙方談的一個價,只要圖紙范圍之內的不管工程量多少都不需要管。4.根據該圖紙出的設計變更和簽證單,就要按增加減少費用計算
2018-10-09 11:09:03
1、按合同約定計價2、變更是指合同清單外的,即增加或者減少的3、合同有規定在合同價百分比多少以內不調,百分多上以上調差
2018-10-09 11:10:53
關于總價合同中工程量與設計圖紙不同時,是否調整問題,如果合同沒有約定,我認為應該調整。因為投標人是按業主提供的清單進行報價的,業主應承擔工程量的風險。
2018-10-09 14:56:27
