紙上建筑及其他 2018-10-06 16:26:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 770查看 1回答
我在學GGJ2013,請問教程里面鋼筋的截面尺寸與101圖集不一樣怎么辦?
我在學GGJ2013,請問教程里面鋼筋的截面尺寸與101圖集不一樣怎么辦?比如101圖集上KZ1截面尺寸是750*700, 650*600, 550*500這三種,但是廣聯達辦公大廈的KZ1截面尺寸是600*600,不一樣怎么辦?
已采納按相應圖紙要求設置
2018-10-06 16:39:53
請問懸臂式重力擋土墻上下底長度不一樣,墻下條形基礎有坡度,用GGJ2013怎么畫,鋼筋屬性怎么輸入
如下圖,懸臂式重力擋土墻上下底長度不一樣,墻下條形基礎有坡度,用GGJ2013怎么畫,鋼筋屬性怎么輸入,哪位高手能截圖教我這個圖的擋土墻和條形基礎怎么定義,鋼筋怎么輸入
廣聯達鋼筋算量 GGJ2013兩塊筏板標高不一樣時,高差位置的縱筋有計算,但直徑與間距都與筏板一致的,遇到縱筋與筏板不一致如何處理?
請問懸挑梁怎么輸入,跟它的主梁一起畫,然后在懸挑端原位標注再編輯呢(這樣的話截面尺寸不一樣怎么辦)?還是另外畫?在哪里編輯輸入?謝謝
梁邊線不齊無法識別怎么辦,我在識別梁的時候有好多梁邊線CAD圖紙上都沒有了,請問怎么辦?還有就是梁的跨數和圖紙的集中標注不一樣怎么辦?
