dandan 2011-07-14 15:26:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 619查看 3回答
懸挑梁怎么輸入
請問懸挑梁怎么輸入,跟它的主梁一起畫,然后在懸挑端原位標注再編輯呢(這樣的話截面尺寸不一樣怎么辦)?還是另外畫?在哪里編輯輸入?謝謝
如果是純懸挑梁就單獨畫。 如果是連在一起的梁,就一起定義。
2011-07-14 15:29:36
懸挑梁一般與主梁連一起的,懸挑跨截面編輯,鋼筋編輯,可以在梁平法表格中修改。個別情況純懸挑的梁單畫
2011-07-14 15:43:58
懸挑梁是一端A或者兩端B懸挑的情況,要和其他不懸挑的跨數一同繪制的 懸挑端原位標注表格里 進行原位選擇懸挑端彎起鋼筋類型 界面尺寸也在原位標注里調整 里面有個懸挑短鋼筋代號
2011-07-14 15:39:22
