YIMENG 2018-10-06 09:30:04 | 山東省 土建 | 827查看 3回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53942
2018-10-06 09:31:06
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
2018-10-06 09:35:18
小瞎子 專家
答題: 450 被贊: 107
2018-10-06 09:37:13
大佬們,這個梁隨坡屋面1要怎么繪制,這個梁頂標高對嗎在線等
2021-04-21 09:18:18 補充
女兒墻
請問8.1是女兒墻頂標高嗎,還有屋面上的1%是不是分隔板,然后變標高呢,謝謝
圖紙問題
1:結構圖紙,頂層往往比標準層高,這是問什么? 比如層高2.9 米, 頂層標高也得是2.9米吧, 那么頂層就是屋面了,這個2.9米往往包含屋面做法厚度嗎? 還是僅指頂層現澆板頂標高?2:結構圖紙設計的頂層現澆板頂標高是20米,而建施圖頂層標高也顯示20米。(往往建施圖標高都比結構圖紙高嗎?為什么這個沒有高的?) 3:磚混結構,外墻洞口處均做120高上翻,和過梁一起澆筑,這句話什么意思? 是不是沿著外墻周長澆筑一圈啊?還是僅洞口寬度位置澆筑? 這個澆筑位置是不是在現澆板頂?(也就是和廚衛上翻類似。)
建模新人請老師們指教,江湖救急
截圖如下,問題1、已知基礎底標高,根據基礎尺寸得出基礎頂標高,即地下柱的底標高,然后圖紙柱大樣描述柱頂標高為地梁頂標高,地梁頂標高就是1層底板標高,對嗎?是截圖箭頭所指的0.95/0.65嗎?為什么建筑標高有兩個數字。。問題2、箭頭所指的長方形圖標是不是就是地梁?問題3、地梁圖紙文字描述:本層不設樓板,設剛性地坪,然后給了面層混凝土厚度和鋼筋,請問這個什么意思,就是說一層底板位置?怎么畫呢?如果圖紙看不清我再補充,圖紙順序混亂,老師多擔待
女兒墻屋面防水卷材上翻高度
各位老師,女兒墻屋面防水卷材上翻高度,圖紙中未明確,在12J201圖集中圖示為上翻至女兒墻頂,我看很多人認為上翻高度250mm以上就可以,我想請教各位一下這個上翻250mm以上的規范出自哪里。以及實際施工應當上翻的高度應為多少。2024-09-11 20:43:30 補充在圖集12J201中上翻250mm的標注不是附加層的上翻高度嗎
數據更新時間 : 2025-05-24
