小萌新 2025-01-29 16:24:14 | 山東省 土建預算結算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 967查看 3回答
建模新人請老師們指教,江湖救急
截圖如下,問題1、已知基礎底標高,根據基礎尺寸得出基礎頂標高,即地下柱的底標高,然后圖紙柱大樣描述柱頂標高為地梁頂標高,地梁頂標高就是1層底板標高,對嗎?是截圖箭頭所指的0.95/0.65嗎?為什么建筑標高有兩個數字。。問題2、箭頭所指的長方形圖標是不是就是地梁?問題3、地梁圖紙文字描述:本層不設樓板,設剛性地坪,然后給了面層混凝土厚度和鋼筋,請問這個什么意思,就是說一層底板位置?怎么畫呢?如果圖紙看不清我再補充,圖紙順序混亂,老師多擔待
問題1、已知基礎底標高,根據基礎尺寸得出基礎頂標高,即地下柱的底標高,【是的,按圖紙設計的標高就是柱的底標高就是基礎頂標高,但再軟件中按軟件默認的基礎底標高以上一樣 】然后圖紙柱大樣描述柱頂標高為地梁頂標高,地梁頂標高就是1層底板標高,對嗎?【對的】是截圖箭頭所指的0.95/0.65嗎?【是的】為什么建筑標高有兩個數字。。【13.6應該是海拔標高,也就是軍隊高程,0.65就是該工程相對于正負零的標高】
問題2、箭頭所指的長方形圖標是不是就是地梁?【是的】
問題3、地梁圖紙文字描述:本層不設樓板,設剛性地坪,然后給了面層混凝土厚度和鋼筋,請問這個什么意思,就是說一層底板位置?怎么畫呢?【這個意思是說本層沒有底板,就是混凝土的地面的,你可以繪制地面,也可以繪制板計算鋼筋的】
2025-01-29 16:55:58
[[[柱鋼筋入基礎內錨固,混凝土柱計算到基礎頂標高。柱頂標高是基礎層的層頂標高。不一定是基礎梁頂標高的。]]]
是截圖箭頭所指的0.95/0.65嗎?為什么建筑標高有兩個數字。[[[是按結構標高計算]]]
問題2、箭頭所指的長方形圖標是不是就是地梁?[[[是基礎梁的示意標高。]]]
問題3、地梁圖紙文字描述:本層不設樓板,設剛性地坪,然后給了面層混凝土厚度和鋼筋,請問這個什么意思,就是說一層底板位置?[[[是板,可以用筏板定義布置]]]]
怎么畫呢?如果圖紙看不清我再補充,圖紙順序混亂,老師多擔待[[[[設計圖沒有明確的,問一問設計員。]]]]
2025-01-29 16:40:08
柱底及柱頂層高,按層高設置可以
2025-01-30 09:41:22
