  • 圖紙問題
    1:結構圖紙,頂層往往比標準層高,這是問什么?   比如層高2.9 米,  頂層標高也得是2.9米吧,  那么頂層就是屋面了,這個2.9米往往包含屋面做法厚度嗎?   還是僅指頂層現澆板頂標高?
    2:結構圖紙設計的頂層現澆板頂標高是20米,而建施圖頂層標高也顯示20米。(往往建施圖標高都比結構圖紙高嗎?為什么這個沒有高的?)
    3:磚混結構,外墻洞口處均做120高上翻,和過梁一起澆筑,這句話什么意思?     是不是沿著外墻周長澆筑一圈啊?還是僅洞口寬度位置澆筑?         這個澆筑位置是不是在現澆板頂?(也就是和廚衛上翻類似。)
    1:結構圖紙,頂層往往比標準層高,這是問什么?   比如層高2.9 米,  頂層標高也得是2.9米吧,  那么頂層就是屋面了,這個2.9米往往包含屋面做法厚度嗎?   還是僅指頂層現澆板頂標高?【屋面一個是屋面做法厚,再一個現澆板也厚些,如果要保持最上層凈高與下面樓層凈高相同,要相應提高一下最上層層高的。也有不改的,按結構層高施工,然后建筑完成面標高實際大于設置標高。】
    2:結構圖紙設計的頂層現澆板頂標高是20米,而建施圖頂層標高也顯示20米。(往往建施圖標高都比結構圖紙高嗎?為什么這個沒有高的?)  【建筑也標20米,一般會注明為結構標高。建筑標高大于結構標高是由于有地面裝飾層的原因。】
    3:磚混結構,外墻洞口處均做120高上翻,和過梁一起澆筑,這句話什么意思?【這要看具體圖紙理解。】     是不是沿著外墻周長澆筑一圈啊?還是僅洞口寬度位置澆筑?         這個澆筑位置是不是在現澆板頂?(也就是和廚衛上翻類似。)【要有具體圖紙對照理解。】
    2018-11-28 13:09:34
  • 答:設計圖的問題,理應問設計員,也就是會審設計圖紙時,提出,由設計員回答的。其他人員無法代替設計員的。
    2018-11-28 11:03:12
  • 1、因為建筑標高要比結構標高低,但樓的總高是不變的,所以一般都是在頂層調整高度。
    2、第一條已經回答了你
    3、就是按照建筑標高上翻120mm,只有洞口處。
    2018-11-28 11:04:27
主站蜘蛛池模板: 西藏| 阿克苏市| 乌拉特后旗| 永安市| 鹰潭市| 江安县| 金平| 天祝| 雅江县| 洛扎县| 阿拉尔市| 达拉特旗| 鹿泉市| 游戏| 巴马| 夏河县| 禄丰县| 德格县| 连城县| 高安市| 襄垣县| 伊宁县| 武功县| 丹棱县| 当阳市| 赤壁市| 尤溪县| 阿克陶县| 宜阳县| 郎溪县| 收藏| 仁寿县| 新绛县| 贡觉县| 南康市| 华亭县| 滕州市| 白河县| 福安市| 香格里拉县| 邳州市|
