25****@qq.com 2018-09-28 09:50:48 | 湖北省 安裝 | 1822查看 1回答
老師你好,我是剛才提 固定總價合同索賠問題
1、甲供材問題:合同沒有約定時間,但是合同要求有這一條“據成套圖紙結合現場實際情況,至少提前1個月提報安裝材料表(屬于由甲方負責的安裝材料),若影響安裝進度根據情節進行處罰。”只鎖明乙方違約,沒有甲方違約。2、合同工期:合同條款“由甲方的原因造成的工期延誤,施工工期順延”但沒有約定補償情況。3、設計及變更:圖紙沒有范圍只有設計紅線如“成套圖紙中未涉及到的,但工藝又必須的界區外1米之內的所有設備和工藝管線均在安裝調試范圍內”。設計變更“安裝過程中發生的一切變更雖然不再計取任何費用,但乙方必須保證按實際變更情況及時辦理相關變更簽證資料,其它如隱蔽工程資料、質保資料等必須按國家規定及時整理提報。”4、現場修改增加:“在安裝過程中,因設計院圖紙更改或需修改安裝,乙方應不附加任何條件免費及時進行安裝與修改。”5、協調問題:合同沒有約定。6、報價提供的資料:就是一本技術協議,上面只有一個工程大概,主要設備多少臺、配套管道、電氣儀表的安裝調試工作,然后畫了條設計紅線,紅線范圍內全是你的。7、合同價款說明:本安裝工程安裝費實行包干價,一次性包死,完工后不再另行結算。
乙方負責的單機調試、配合完成整套啟動試運費用等包含在包干價中,不再單獨計費。
對于以下費用,報價時要在包干價中考慮:
1、本工程的遠征費、調遷費、臨時設施費及其增補、大型機具進出廠費、趕工費、工程優良費、材料的采購保管費等。
2、為保證工期和質量,所采取的必要措施而發生的費用。
3、對甲方在招標書提出的免費承擔的工作所需的費用。
4、施工中發生的二次搬運費、誤工費、節假日加班費、冒雨趕工費等。
你的意思是整本合同只有乙方違約責任,沒有甲方違約責任除了順延工期?
2018-09-28 10:39:41
