山大王 2022-11-25 10:48:08 | 湖北省 安裝 | 489查看 2回答
固定單價合同,結算問題
固定單價合同,工程量據實結算。某電纜安裝清單中僅描述電纜安裝并未描述電纜終端頭安裝(單位:米),但是清單下字母套用了兩個定額,一個是室內電纜安裝定額(單位:米),另一個干包式電纜終端頭安裝(單位:個),經過現場核實,電纜的終端僅是接銅鼻子做法,無干包式電纜頭做法。問題1:根據單價合同,我現在應該是將單價變更還是不變?問題2:若單價 變化,我是否應該刪除原清單電纜頭子定額,從新記取接銅鼻子定額?問題3:若單價不變,原清單是否僅記取電纜米數長度,不管現場電纜頭子的個數增減,原清單下電纜頭子工程量不再變化?
電纜頭不能刪除,綜合單價不能改變。
2022-11-25 10:50:38
1、看圖紙設計要求是否發生變化?2、看合同約定調整要求3、看現場實際做法,協商處理。
施工方如何積極應對項目結算審計-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18341.html首次提交 2022-11-25 11:03:43 最近修改2022-11-25 11:04:31 (修改過1次)
