Childhood 2018-09-26 21:35:44 | 廣東省 土建 | 1658查看 1回答
挖溝槽土方深度0.4m,深圳市政計算規則中有沒有規定工作面?
挖溝槽土方深度0.4m,深圳市政計算規則中有沒有規定工作面多少?
不管多深都要有工作面的,深度決定是否放坡
2018-09-27 07:30:55
關于室外排水(使用波紋管)挖溝槽土方,挖土深度及工作面的規定是怎么樣的,有沒有什么規范有說明?
管道溝槽挖土深度是按照圖紙上排水檢查井的底標高來確定還是其他規定?工作面寬呢?謝謝幫忙解答,有什么規范或者文件可以提供作為依據最好,謝謝!
2、挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量應計入相應土方項目的清單工程量中
2、挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量應計入相應土方項目的清單工程量中(廣東清單13計算規定)。這樣是不是規定同10定額一樣計算規則,就是從墊層底+300處開始放坡?
